Пластины Kenloc™
Пластины Kenloc™
Пластины Kenloc™
Пластины Kenloc™
A-DCLN-KC 95°
Пластины Kenloc™
Метрическая система
Дюймовая система
SAP Material Number 2441931
ISO Catalog Number A32SDCLNR12KC04
ANSI Catalog Number A32SDCLNR12KC04
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 32 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.26 in
[DM] Minimum Bore Diameter 40 mm
[DM] Minimum Bore Diameter 1.575 in
[F] F Dimension 22 mm
[F] F Dimension .866 in
[L1] Tool Length 250 mm
[L1] Tool Length 9.843 in
[A] Coolant Hole Diameter 6.4 mm
[A] Coolant Hole Dia .252 in
[CS] Coolant Supply Size 1/4-18 NPT
Gage Insert CN.120408
Shim Screw ID Drive Size 15 IP
Clamp Screw ID Drive Size 15 IP
  • I.D. TurningI.D. Turning
Обрабатываемый материал
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
C CFRP Materials
Со стороны станка
загрузка...
Со стороны заготовки
загрузка...
Номер по каталогу ISO
Номер по каталогу ANSI
