Пластины Kenloc™
Пластины Kenloc™
Пластины Kenloc™
Пластины Kenloc™
A-DWLN-KC 95°
Пластины Kenloc™
Метрическая система
Дюймовая система
SAP Material Number 2441927
ISO Catalog Number A40TDWLNR08KC04
ANSI Catalog Number A40TDWLNR08KC04
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 40 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.575 in
[DM] Minimum Bore Diameter 50 mm
[DM] Minimum Bore Diameter 1.969 in
[F] F Dimension 27 mm
[F] F Dimension 1.063 in
[L1] Tool Length 300 mm
[L1] Tool Length 11.811 in
[CS] Coolant Supply Size 1/4-18 NPT
Gage Insert WN..080408
Shim Screw ID Drive Size 15 IP
Clamp Screw ID Drive Size 15 IP
  • I.D. TurningI.D. Turning
Обрабатываемый материал
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
C CFRP Materials
Со стороны станка
загрузка...
Со стороны заготовки
загрузка...
Номер по каталогу ISO
Номер по каталогу ANSI
