Пластины Kenloc
Пластины Kenloc
Пластины Kenloc
Пластины Kenloc
A-MVUN -3°
Пластины Kenloc
Метрическая система
Дюймовая система
SAP Material Number 6860903
ISO Catalog Number A20TMVUNL3A
ANSI Catalog Number A20TMVUNL3A
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 31.75 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.25 in
[DM] Minimum Bore Diameter 43.307 mm
[DM] Minimum Bore Diameter 1.705 in
[F] F Dimension 25.4 mm
[F] F Dimension 1 in
[L1] Tool Length 304.8 mm
[L1] Tool Length 12 in
[CS] Coolant Supply Size 1/4-NPT
[GAAP] Axial Rake Angle -5
Gage Insert VN..332
Lock Pin ID Drive Size 2.0 mm
Clamp Screw ID Drive Size 3.0 mm
  • I.D. TurningI.D. Turning
Обрабатываемый материал
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
C CFRP Materials
Со стороны станка
загрузка...
Со стороны заготовки
загрузка...
Номер по каталогу ISO
Номер по каталогу ANSI
