Пластины Kenloc
Пластины Kenloc
Пластины Kenloc
Пластины Kenloc
A-MVUN -3°
Пластины Kenloc
Метрическая система
Дюймовая система
SAP Material Number 6860911
ISO Catalog Number A32VMVUNL4A
ANSI Catalog Number A32VMVUNL4A
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 50.8 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 2 in
[DM] Minimum Bore Diameter 63.5 mm
[DM] Minimum Bore Diameter 2.5 in
[F] F Dimension 33.655 mm
[F] F Dimension 1.325 in
[L1] Tool Length 406.4 mm
[L1] Tool Length 16 in
[CS] Coolant Supply Size 3/8-NPT
[GAAP] Axial Rake Angle -5
Gage Insert VN..432
Lock Pin ID Drive Size 2.5 mm
Clamp Screw ID Drive Size 3.0 mm
  • I.D. TurningI.D. Turning
Обрабатываемый материал
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
C CFRP Materials
Со стороны станка
загрузка...
Со стороны заготовки
загрузка...
Номер по каталогу ISO
Номер по каталогу ANSI
