Сверла GOdrill™ • Широкий спектр материалов
GOdrill™ • 5 x D • Whistle Notch™ Shank • Metric
Метрическая система
Дюймовая система
SAP Material Number 4151075
ISO Catalog Number B042F19500CPG
ANSI Catalog Number B042F19500CPG
Grade KC7325
[D1] Drill Diameter M 19.5 mm
[D1] Drill Diameter M .7677 in
[L] Overall Length 153 mm
[L] Overall Length 6.023 in
[L3] Flute Length 101 mm
[L3] Flute Length 3.976 in
[L4] Maximum Drilling Depth 77 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 3.031 in
[L5] Drill Point Length 3.39 mm
[L5] Drill Point Length .1335 in
[LS] Shank Length 50 mm
[LS] Shank Length 1.968 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 20 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .7874 in
  • Flood Coolant: DrillingFlood Coolant: Drilling
Обрабатываемый материал
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Характеристики и преимущества
  • GOdrill — первое микросверло Kennametal.
  • Цельное твердосплавное сверло общего назначения для обработки широкого спектра материалов.
  • Безленточная конструкция уменьшает количество выделяемого при резании тепла, что продлевает срок службы инструмента.
  • Оптимизированная геометрия перемычки обеспечивает беспрепятственный стружкоотвод в центре сверла при обработке микроотверстий.
  • Прямолинейная режущая кромка исключает износ и обеспечивает равномерное распределение сил резания и повышенную стойкость инструмента при обработке большинства материалов, а также способствует снижению выкрашивания на режущей кромке.
  • Сплав KC7325™ имеет двойное покрытие для широкого спектра операций и верхний слой из TiN, упрощающий контроль износа, особенно трудный на сверлах малого диаметра.
Со стороны станка
загрузка...
Со стороны заготовки
загрузка...
Номер по каталогу ISO
Номер по каталогу ANSI
