Сверла TF • Большой удельный съем металла • Без СОЖ
B105 (~5 x D) • K10/KC7210 • Хвостовик формы A • Сверла TF
Метрическая система
Дюймовая система
SAP Material Number 1199675
ISO Catalog Number B105A21000
ANSI Catalog Number B105A21000
Grade K10
[D1] Drill Diameter M 21 mm
[D1] Drill Diameter M .8268 in
[L] Overall Length 167 mm
[L] Overall Length 6.574 in
[L3] Flute Length 112 mm
[L3] Flute Length 4.409 in
[L4] Maximum Drilling Depth 85 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 3.346 in
[L5] Drill Point Length 5.246 mm
[L5] Drill Point Length .2065 in
[LS] Shank Length 50 mm
[LS] Shank Length 1.968 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 20 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .7874 in
  • Tool Dimensions: 3flute/3margin/no coolTool Dimensions: 3flute/3margin/no cool
  • Flood Coolant: DrillingFlood Coolant: Drilling
  • Drilling Depth: 5xDrilling Depth: 5x
Обрабатываемый материал
N Non-Ferrous
Характеристики и преимущества
  • Сверла TF без внутреннего подвода СОЖ рекомендуются для обработки с большим удельным съемом металла. Они обеспечивают превосходное качество отверстия в материалах, образующих короткую стружку, таких как серый чугун, ковкий чугун и алюминий, а также при обработке неглубоких отверстий в деталях из титана.
  • Цельное твердосплавное сверло с тремя режущими кромками для обработки конкретных материалов позволяет использовать более высокие подачи по сравнению со сверлами с двумя режущими кромками.
  • Три широких стружечных канавки обеспечивают быстрый стружкоотвод.
  • Три ленточки обеспечивают более высокое качество и прямолинейность отверстия по сравнению с двухленточными сверлами.
  • Сплав KC7210™ с покрытием из TiAlN обеспечивает повышенную износостойкость при обработке на высоких скоростях.
  • Сплав K10™ без покрытия препятствует образованию нароста на режущей кромке при сверлении алюминия и жаропрочных сплавов.
Со стороны станка
загрузка...
Со стороны заготовки
загрузка...
Номер по каталогу ISO
Номер по каталогу ANSI
