Сверла HP Beyond™ • Сталь • Внутренний подвод СОЖ
B225_HP (~5 x D) • KCPK15 • Хвостовик формы F • Сверла HP Beyond
Метрическая система
Дюймовая система
SAP Material Number 4111623
ISO Catalog Number B225F18000HP
ANSI Catalog Number B225F18000HP
Grade KCPK15
[D1] Drill Diameter M 18 mm
[D1] Drill Diameter M .7087 in
[L] Overall Length 143 mm
[L] Overall Length 5.629 in
[L3] Flute Length 93 mm
[L3] Flute Length 3.661 in
[L4] Maximum Drilling Depth 71 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 2.795 in
[L5] Drill Point Length 3.346 mm
[L5] Drill Point Length .1317 in
[LS] Shank Length 48 mm
[LS] Shank Length 1.889 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 18 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .7087 in
Обрабатываемый материал
Характеристики и преимущества
  • Сверла HP Beyond с внутренним подводом СОЖ для обработки стали.
  • Цельные твердосплавные сверла для обработки конкретных материалов позволяют выполнять высокоскоростное сверление отверстий в деталях из нелегированной и легированной стали со стандартным внутренним подводом СОЖ или в условиях масляного тумана.
  • Сверла B22_HP — это идеальный инструмент для крупносерийного производства, сочетающий в себе такие новейшие технологии Kennametal, как форма вершины HP, уникальная геометрия канавки и новые сплавы Beyond.
  • Вершина HP с большим передним углом позволяет использовать высокие подачи.
  • Сплав KCPK15™ Beyond с многослойным покрытием на основе TiAlN с повышенной красностойкостью позволяет использовать сверло на высоких скоростях резания, даже в условиях масляного тумана.
  • Хорошо отполированная поверхность обеспечивает превосходный стружкоотвод даже при низком давлении СОЖ.
Со стороны станка
загрузка...
Со стороны заготовки
загрузка...
Номер по каталогу ISO
Номер по каталогу ANSI
