Сверла HP Beyond™ • Сталь • Внутренний подвод СОЖ
B225_HP (~5 x D) • KCPK15 • Хвостовик формы F • Сверла HP Beyond
Метрическая система
Дюймовая система
SAP Material Number 4111628
ISO Catalog Number B225F20500HP
ANSI Catalog Number B225F20500HP
Grade KCPK15
[D1] Drill Diameter M 20.5 mm
[D1] Drill Diameter M .8071 in
[L] Overall Length 167 mm
[L] Overall Length 6.574 in
[L3] Flute Length 112 mm
[L3] Flute Length 4.409 in
[L4] Maximum Drilling Depth 85 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 3.346 in
[L5] Drill Point Length 3.808 mm
[L5] Drill Point Length .1499 in
[LS] Shank Length 50 mm
[LS] Shank Length 1.968 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 20 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .7874 in
Характеристики и преимущества
  • Сверла HP Beyond с внутренним подводом СОЖ для обработки стали.
  • Цельные твердосплавные сверла для обработки конкретных материалов позволяют выполнять высокоскоростное сверление отверстий в деталях из нелегированной и легированной стали со стандартным внутренним подводом СОЖ или в условиях масляного тумана.
  • Сверла B22_HP — это идеальный инструмент для крупносерийного производства, сочетающий в себе такие новейшие технологии Kennametal, как форма вершины HP, уникальная геометрия канавки и новые сплавы Beyond.
  • Вершина HP с большим передним углом позволяет использовать высокие подачи.
  • Сплав KCPK15™ Beyond с многослойным покрытием на основе TiAlN с повышенной красностойкостью позволяет использовать сверло на высоких скоростях резания, даже в условиях масляного тумана.
  • Хорошо отполированная поверхность обеспечивает превосходный стружкоотвод даже при низком давлении СОЖ.
Со стороны станка
загрузка...
Со стороны заготовки
загрузка...
Номер по каталогу ISO
Номер по каталогу ANSI
