Сверла HP Beyond™ • Сталь • Внутренний подвод СОЖ
B224_HP (~3 x D) • KCPK15 • Хвостовик формы A • Сверла HP Beyond
Метрическая система
Дюймовая система
SAP Material Number 4112766
ISO Catalog Number B224A18000HP
ANSI Catalog Number B224A18000HP
Grade KCPK15
[D1] Drill Diameter M 18 mm
[D1] Drill Diameter M .7087 in
[L] Overall Length 123 mm
[L] Overall Length 4.842 in
[L3] Flute Length 73 mm
[L3] Flute Length 2.874 in
[L4] Maximum Drilling Depth 51 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 2.007 in
[L5] Drill Point Length 3.346 mm
[L5] Drill Point Length .1317 in
[LS] Shank Length 48 mm
[LS] Shank Length 1.889 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 18 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .7087 in
Обрабатываемый материал
Характеристики и преимущества
  • Сверла HP Beyond™ с внутренним подводом СОЖ для обработки стали.
  • Цельные твердосплавные сверла для обработки конкретных материалов позволяют выполнять высокоскоростное сверление отверстий в деталях из нелегированной и легированной стали со стандартным внутренним подводом СОЖ или в условиях масляного тумана.
  • Сверла B22_HP — это идеальный инструмент для крупносерийного производства, сочетающий в себе такие новейшие технологии Kennametal, как форма вершины HP, уникальная геометрия канавки и новые сплавы Beyond.
  • Вершина HP с большим передним углом позволяет использовать высокие подачи.
  • Сплав KCPK15™ Beyond с многослойным покрытием на основе TiAlN с повышенной красностойкостью позволяет использовать сверло на высоких скоростях резания, даже в условиях масляного тумана.
  • Хорошо отполированная поверхность обеспечивает превосходный стружкоотвод даже при низком давлении СОЖ.
Со стороны станка
загрузка...
Со стороны заготовки
загрузка...
Номер по каталогу ISO
Номер по каталогу ANSI
