Сверла HP Beyond™ • Сталь • Внутренний подвод СОЖ
B225_HP (~5 x D) • KCPK15 • Хвостовик формы A • Сверла HP Beyond
Метрическая система
Дюймовая система
SAP Material Number 4112621
ISO Catalog Number B225A06350HP
ANSI Catalog Number B225A06350HP
Grade KCPK15
[D1] Drill Diameter M 6.35 mm
[D1] Drill Diameter M .25 in
[D1] Wire Size E
[L] Overall Length 91 mm
[L] Overall Length 3.582 in
[L3] Flute Length 53 mm
[L3] Flute Length 2.086 in
[L4] Maximum Drilling Depth 43 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 1.692 in
[L5] Drill Point Length 1.19 mm
[L5] Drill Point Length .0468 in
[LS] Shank Length 36 mm
[LS] Shank Length 1.417 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 8 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .315 in
Обрабатываемый материал
Характеристики и преимущества
  • Сверла HP Beyond™ с внутренним подводом СОЖ для обработки стали.
  • Цельные твердосплавные сверла для обработки конкретных материалов позволяют выполнять высокоскоростное сверление отверстий в деталях из нелегированной и легированной стали со стандартным внутренним подводом СОЖ или в условиях масляного тумана.
  • Сверла B22_HP — это идеальный инструмент для крупносерийного производства, сочетающий в себе такие новейшие технологии Kennametal, как форма вершины HP, уникальная геометрия канавки и новые сплавы Beyond.
  • Вершина HP с большим передним углом позволяет использовать высокие подачи.
  • Сплав KCPK15™ Beyond с многослойным покрытием на основе TiAlN с повышенной красностойкостью позволяет использовать сверло на высоких скоростях резания, даже в условиях масляного тумана.
  • Хорошо отполированная поверхность обеспечивает превосходный стружкоотвод даже при низком давлении СОЖ.
Со стороны станка
загрузка...
Со стороны заготовки
загрузка...
Номер по каталогу ISO
Номер по каталогу ANSI
