Сверла YPC Beyond™ • Черные металлы • Внутренний подвод СОЖ
B256_YPC (~8 x D) • KCK10 • Хвостовик формы A • Сверла YPC Beyond
Метрическая система
Дюймовая система
SAP Material Number 6056569
ISO Catalog Number B256A11900YPC
ANSI Catalog Number B256A11900YPC
Grade KCK10
[D1] Drill Diameter M 11.9 mm
[D1] Drill Diameter M .4685 in
[L] Overall Length 141 mm
[L] Overall Length 5.551 in
[L3] Flute Length 94 mm
[L3] Flute Length 3.7 in
[L4] Maximum Drilling Depth 79 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 3.11 in
[L5] Drill Point Length 3.03 mm
[L5] Drill Point Length .1193 in
[LS] Shank Length 45 mm
[LS] Shank Length 1.771 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 12 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .4724 in
  • Tool Dimensions: 2flute/3margin/coolantTool Dimensions: 2flute/3margin/coolant
Обрабатываемый материал
Характеристики и преимущества
  • Сверла YPC Beyond с внутренним подводом СОЖ для обработки черных металлов.
  • Цельные твердосплавные сверла для обработки конкретных материалов, специально разработанные для обеспечения наивысшего в своем классе качества получаемых отверстий и максимальной стойкости инструмента при обработке различных типов чугуна.
  • Технология Y-TECH™ с неравномерным расположением зубьев создает несбалансированные силы, предотвращая выкрашивание на ленточках.
  • Трехленточная конструкция снижает биение сверла, направляя силы к третьей ленточке для обеспечения высокой точности получаемого отверстия (цилиндричности, постоянства диаметра, прямолинейности отверстия).
  • Вершина с фаской предотвращает поломку при сверлении сквозных отверстий в сером чугуне.
  • Сплав KCK10™ Beyond с многослойным покрытием, нанесенным методом PVD, обеспечивает превосходную износостойкость при сверлении отверстий в деталях из чугуна.
Со стороны станка
загрузка...
Со стороны заготовки
загрузка...
Номер по каталогу ISO
Номер по каталогу ANSI
