Четырехленточные сверла SE • Сталь • Внутренний подвод СОЖ
B256 (~8 x D) • KC7315 • Хвостовик формы A • Сверла SE
Метрическая система
Дюймовая система
SAP Material Number 3638625
ISO Catalog Number B256A11800
ANSI Catalog Number B256A11800
Grade KC7315
[D1] Drill Diameter M 11.8 mm
[D1] Drill Diameter M .4646 in
[L] Overall Length 158 mm
[L] Overall Length 6.22 in
[L3] Flute Length 110 mm
[L3] Flute Length 4.33 in
[L4] Maximum Drilling Depth 96 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 3.779 in
[L5] Drill Point Length 2.35 mm
[L5] Drill Point Length .0925 in
[LS] Shank Length 45 mm
[LS] Shank Length 1.771 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 12 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .4724 in
Обрабатываемый материал
Характеристики и преимущества
  • Четырехленточные сверла SE с внутренним подводом СОЖ для обработки стали.
  • Цельные твердосплавные сверла специального применения представляют собой высокопроизводительную платформу для обработки отверстий средней глубины (L/D), требующей высокой точности и прямолинейности, а также большого удельного съема металла и высокой стойкости инструмента.
  • Вершина сверла SE с рельефной кромкой позволяет использовать большие подачи.
  • Сплав KC7315™ с многослойным покрытием на основе TiAlN с высокой красностойкостью обеспечивает повышение скорости резания на 30%, а также предсказуемую стойкость инструмента.
  • Четырехленточная конструкция обеспечивает превосходную прямолинейность и соосность при сверлении пересекающихся отверстий.
Со стороны станка
загрузка...
Со стороны заготовки
загрузка...
Номер по каталогу ISO
Номер по каталогу ANSI
