Четырехленточные сверла SE • Сталь • Внутренний подвод СОЖ
B256 (~8 x D) • KC7315 • Хвостовик формы A • Сверла SE
Метрическая система
Дюймовая система
SAP Material Number 2229362
ISO Catalog Number B256A16000
ANSI Catalog Number B256A16000
Grade KC7315
[D1] Drill Diameter M 16 mm
[D1] Drill Diameter M .6299 in
[L] Overall Length 197 mm
[L] Overall Length 7.755 in
[L3] Flute Length 146 mm
[L3] Flute Length 5.748 in
[L4] Maximum Drilling Depth 128 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 5.039 in
[L5] Drill Point Length 3.18 mm
[L5] Drill Point Length .1252 in
[LS] Shank Length 48 mm
[LS] Shank Length 1.889 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 16 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .6299 in
Характеристики и преимущества
  • Четырехленточные сверла SE с внутренним подводом СОЖ для обработки стали.
  • Цельные твердосплавные сверла специального применения представляют собой высокопроизводительную платформу для обработки отверстий средней глубины (L/D), требующей высокой точности и прямолинейности, а также большого удельного съема металла и высокой стойкости инструмента.
  • Вершина сверла SE с рельефной кромкой позволяет использовать большие подачи.
  • Сплав KC7315™ с многослойным покрытием на основе TiAlN с высокой красностойкостью обеспечивает повышение скорости резания на 30%, а также предсказуемую стойкость инструмента.
  • Четырехленточная конструкция обеспечивает превосходную прямолинейность и соосность при сверлении пересекающихся отверстий.
Со стороны станка
загрузка...
Со стороны заготовки
загрузка...
Номер по каталогу ISO
Номер по каталогу ANSI
