Сверла YPC Beyond™ • Черные металлы • Внутренний подвод СОЖ
B256_YPC (~8 x D) • KCK10 • Хвостовик формы A • Сверла YPC Beyond
Метрическая система
Дюймовая система
SAP Material Number 4052912
ISO Catalog Number B256A19800YPC
ANSI Catalog Number B256A19800YPC
Grade KCK10
[D1] Drill Diameter M 19.8 mm
[D1] Drill Diameter M .7795 in
[L] Overall Length 200 mm
[L] Overall Length 7.874 in
[L3] Flute Length 148 mm
[L3] Flute Length 5.826 in
[L4] Maximum Drilling Depth 124 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 4.881 in
[L5] Drill Point Length 4.887 mm
[L5] Drill Point Length .1924 in
[LS] Shank Length 50 mm
[LS] Shank Length 1.968 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 20 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .7874 in
  • Tool Dimensions: 2flute/3margin/coolantTool Dimensions: 2flute/3margin/coolant
Обрабатываемый материал
Характеристики и преимущества
  • Сверла YPC Beyond с внутренним подводом СОЖ для обработки черных металлов.
  • Цельные твердосплавные сверла для обработки конкретных материалов, специально разработанные для обеспечения наивысшего в своем классе качества получаемых отверстий и максимальной стойкости инструмента при обработке различных типов чугуна.
  • Технология Y-TECH™ с неравномерным расположением зубьев создает несбалансированные силы, предотвращая выкрашивание на ленточках.
  • Трехленточная конструкция снижает биение сверла, направляя силы к третьей ленточке для обеспечения высокой точности получаемого отверстия (цилиндричности, постоянства диаметра, прямолинейности отверстия).
  • Вершина с фаской предотвращает поломку при сверлении сквозных отверстий в сером чугуне.
  • Сплав KCK10™ Beyond с многослойным покрытием, нанесенным методом PVD, обеспечивает превосходную износостойкость при сверлении отверстий в деталях из чугуна.
Со стороны станка
загрузка...
Со стороны заготовки
загрузка...
Номер по каталогу ISO
Номер по каталогу ANSI
