Сверла Beyond™ для обработки глубоких отверстий • Различные материалы • Внутренний подвод СОЖ
B271Z_HP (15 x D) • KCPK20 • Хвостовик формы Z • Сверла HP для обработки глубоких отверстий
Метрическая система
Дюймовая система
SAP Material Number 5506114
ISO Catalog Number B271Z09525HPG
ANSI Catalog Number B271Z09525HPG
Grade KCPK20
[D1] Drill Diameter M 9.525 mm
[D1] Drill Diameter M .375 in
[L] Overall Length 219 mm
[L] Overall Length 8.622 in
[L3] Flute Length 170 mm
[L3] Flute Length 6.692 in
[L4] Maximum Drilling Depth 149 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 5.866 in
[L5] Drill Point Length 1.758 mm
[L5] Drill Point Length .0692 in
[LS] Shank Length 44 mm
[LS] Shank Length 1.732 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 10 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .3937 in
Обрабатываемый материал
Характеристики и преимущества
  • Цельные твердосплавные сверла HP для обработки глубоких отверстий в деталях из стали, чугуна и цветных металлов.
  • Цельные твердосплавные сверла специального применения обеспечивают обработку отверстий глубиной 15 x D до 4-х раз быстрее по сравнению со стандартными сверлами из быстрорежущей стали или ружейными сверлами.
  • Самый обширный диапазон диаметров — 2,383–16 мм (0,0938–0,6299″).
  • Ассортимент включает полустандартные сверла с геометрией вершины KMH, рекомендуемые для обработки коленчатых валов.
  • Сплав KCPK20™ (B27_HPG) с покрытием на основе AlCrN-TiAlN обеспечивает исключительную износостойкость. Новый ультрамелкозернистый твердый сплав обеспечивает надежность процесса обработки стали и чугуна на высоких подачах.
  • Сплав KN25™ Beyond без покрытия (B27_HPS) с хорошо отполированной поверхностью обеспечивает превосходный стружкоотвод и предотвращает образование нароста на режущей кромке при обработке алюминия и жаропрочных сплавов, даже при низком давлении СОЖ или при обработке в условиях масляного тумана.
Со стороны станка
загрузка...
Со стороны заготовки
загрузка...
Номер по каталогу ISO
Номер по каталогу ANSI
