Сверла Beyond™ для обработки глубоких отверстий • Различные материалы • Внутренний подвод СОЖ
B271Z_HP (15 x D) • KCMS20 • Хвостовик формы Z • Сверла HP для обработки глубоких отверстий
Метрическая система
Дюймовая система
SAP Material Number 6351168
ISO Catalog Number B271Z03175SGL
ANSI Catalog Number B271Z03175SGL
Grade KCMS20
[D1] Drill Diameter M 3.175 mm
[D1] Drill Diameter M .125 in
[L] Overall Length 105 mm
[L] Overall Length 4.133 in
[L3] Flute Length 67 mm
[L3] Flute Length 2.637 in
[L4] Maximum Drilling Depth 58 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 2.283 in
[L5] Drill Point Length 0.54 mm
[L5] Drill Point Length .0213 in
[LS] Shank Length 32 mm
[LS] Shank Length 1.259 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 4 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .1575 in
Обрабатываемый материал
Характеристики и преимущества
  • Цельные твердосплавные сверла HP для обработки глубоких отверстий в деталях из стали, чугуна и цветных металлов.
  • Цельные твердосплавные сверла специального применения обеспечивают обработку отверстий глубиной 15 x D до 4-х раз быстрее по сравнению со стандартными сверлами из быстрорежущей стали или ружейными сверлами.
  • Самый обширный диапазон диаметров — 2,383–16 мм (0,0938–0,6299″).
  • Ассортимент включает полустандартные сверла с геометрией вершины KMH, рекомендуемые для обработки коленчатых валов.
  • Сплав KCPK20™ (B27_HPG) с покрытием на основе AlCrN-TiAlN обеспечивает исключительную износостойкость. Новый ультрамелкозернистый твердый сплав обеспечивает надежность процесса обработки стали и чугуна на высоких подачах.
  • Сплав KN25™ Beyond без покрытия (B27_HPS) с хорошо отполированной поверхностью обеспечивает превосходный стружкоотвод и предотвращает образование нароста на режущей кромке при обработке алюминия и жаропрочных сплавов, даже при низком давлении СОЖ или при обработке в условиях масляного тумана.
Со стороны станка
загрузка...
Со стороны заготовки
загрузка...
Номер по каталогу ISO
Номер по каталогу ANSI
