Сверла Beyond™ для обработки глубоких отверстий • Сталь и цветные металлы • Внутренний подвод СОЖ
KenDrill™ HPS • 20 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Metric
Метрическая система
Дюймовая система
SAP Material Number 3891695
ISO Catalog Number B272Z12000HPS
ANSI Catalog Number B272Z12000HPS
Grade KN25
[D1] Drill Diameter M 12 mm
[D1] Drill Diameter M .4724 in
[L] Overall Length 317 mm
[L] Overall Length 12.48 in
[L3] Flute Length 266 mm
[L3] Flute Length 10.472 in
[L4] Maximum Drilling Depth 240 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 9.448 in
[L5] Drill Point Length 2.215 mm
[L5] Drill Point Length .0872 in
[LS] Shank Length 48 mm
[LS] Shank Length 1.889 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 12 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .4724 in
Обрабатываемый материал
N Non-Ferrous
Характеристики и преимущества
  • Цельные твердосплавные сверла HP для обработки глубоких отверстий в деталях из стали, чугуна и цветных металлов.
  • Цельные твердосплавные сверла специального применения обеспечивают обработку отверстий глубиной 20 x D до 4-х раз быстрее по сравнению со стандартными сверлами из быстрорежущей стали или ружейными сверлами.
  • Самый обширный диапазон диаметров — 2,383–16 мм (0,0938–0,6299″).
  • Ассортимент включает полустандартные сверла с геометрией вершины KMH, рекомендуемые для обработки коленчатых валов.
  • Сплав KCPK20™ (B27_HPG) с покрытием на основе AlCrN-TiAlN обеспечивает исключительную износостойкость. Новый ультрамелкозернистый твердый сплав обеспечивает надежность процесса обработки стали и чугуна на высоких подачах.
  • Сплав KN25™ Beyond без покрытия (B27_HPS) с хорошо отполированной поверхностью обеспечивает превосходный стружкоотвод и предотвращает образование нароста на режущей кромке при обработке алюминия и жаропрочных сплавов, даже при низком давлении СОЖ или при обработке в условиях масляного тумана.
Со стороны станка
загрузка...
Со стороны заготовки
загрузка...
Номер по каталогу ISO
Номер по каталогу ANSI
