Сверла Beyond™ для обработки глубоких отверстий • Сталь и цветные металлы • Внутренний подвод СОЖ
KenDrill™ HPG • 25 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Metric
Метрическая система
Дюймовая система
SAP Material Number 5511789
ISO Catalog Number B273Z02500KMG
ANSI Catalog Number B273Z02500KMG
Grade KCPK20
[D1] Drill Diameter M 2.5 mm
[D1] Drill Diameter M .0984 in
[L] Overall Length 116 mm
[L] Overall Length 4.566 in
[L3] Flute Length 76 mm
[L3] Flute Length 2.992 in
[L4] Maximum Drilling Depth 69 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 2.716 in
[L5] Drill Point Length 0.5 mm
[L5] Drill Point Length .0197 in
[LS] Shank Length 30 mm
[LS] Shank Length 1.181 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 3 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .1181 in
Характеристики и преимущества
  • Цельные твердосплавные сверла HP для обработки глубоких отверстий в деталях из стали, чугуна и цветных металлов.
  • Цельные твердосплавные сверла специального применения обеспечивают обработку отверстий глубиной 25 x D до 4-х раз быстрее по сравнению со стандартными сверлами из быстрорежущей стали или ружейными сверлами.
  • Самый обширный диапазон диаметров — 2,383–16 мм (0,0938–0,6299″).
  • Ассортимент включает полустандартные сверла с геометрией вершины KMH, рекомендуемые для обработки коленчатых валов.
  • Сплав KCPK20™ (B27_HPG) с покрытием на основе AlCrN-TiAlN обеспечивает исключительную износостойкость. Новый ультрамелкозернистый твердый сплав обеспечивает надежность процесса обработки стали и чугуна на высоких подачах.
  • Сплав KN25™ Beyond без покрытия (B27_HPS) с хорошо отполированной поверхностью обеспечивает превосходный стружкоотвод и предотвращает образование нароста на режущей кромке при обработке алюминия и жаропрочных сплавов, даже при низком давлении СОЖ или при обработке в условиях масляного тумана.
Со стороны станка
загрузка...
Со стороны заготовки
загрузка...
Номер по каталогу ISO
Номер по каталогу ANSI
