Сверла HPS Beyond™ • Алюминий • Внутренний подвод СОЖ
B285_HP (~5 x D) • Хвостовик формы D • Сверла HPS Beyond™
Метрическая система
Дюймовая система
SAP Material Number 5990936
ISO Catalog Number B285A06350HPS
ANSI Catalog Number B285A06350HPS
Grade KN15
[D1] Drill Diameter M 6.35 mm
[D1] Drill Diameter M .25 in
[D1] Wire Size E
[L] Overall Length 91 mm
[L] Overall Length 3.582 in
[L3] Flute Length 53 mm
[L3] Flute Length 2.086 in
[L4] Maximum Drilling Depth 43 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 1.692 in
[L5] Drill Point Length 1.172 mm
[L5] Drill Point Length .0461 in
[LS] Shank Length 36 mm
[LS] Shank Length 1.417 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 8 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .315 in
  • DIN Numbers: ER ColletDIN Numbers: ER Collet
Обрабатываемый материал
N Non-Ferrous
Характеристики и преимущества
  • Сверла HPS Beyond™ для обработки алюминия в условиях масляного тумана.
  • Цельное твердосплавное сверло для обработки конкретных материалов с хорошо отполированной поверхностью обеспечивает превосходный стружкоотвод и предотвращает образование нароста на режущей кромке, даже при обработке в условиях масляного тумана.
  • Острая режущая кромка обеспечивает повышенную стойкость инструмента при обработке алюминия и других цветных металлов.
  • Вершина HP с большим передним углом позволяет использовать высокие подачи.
  • Геометрия с широкими стружечными канавками обеспечивает быстрое удаление стружки и высокий удельный съем металла.
  • Увеличенная фаска на заднем конце согласно DIN 69090-3 (круглая цилиндрическая для обработки в условиях масляного тумана) обеспечивает оптимальный поток СОЖ без утечек.
Со стороны станка
загрузка...
Со стороны заготовки
загрузка...
Номер по каталогу ISO
Номер по каталогу ANSI
