Сверла HPS Beyond™ • Алюминий • Внутренний подвод СОЖ
B286_HP (~8 x D) • Хвостовик формы D • Сверла HPS Beyond™
Метрическая система
Дюймовая система
SAP Material Number 5987536
ISO Catalog Number B286A03970HPS
ANSI Catalog Number B286A03970HPS
Grade KN15
[D1] Drill Diameter M 3.97 mm
[D1] Drill Diameter M .1563 in
[L] Overall Length 87 mm
[L] Overall Length 3.425 in
[L3] Flute Length 49 mm
[L3] Flute Length 1.929 in
[L4] Maximum Drilling Depth 41 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 1.614 in
[L5] Drill Point Length 0.73 mm
[L5] Drill Point Length .0287 in
[LS] Shank Length 36 mm
[LS] Shank Length 1.417 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .2362 in
  • DIN Numbers: ER ColletDIN Numbers: ER Collet
Характеристики и преимущества
  • Сверла HPS Beyond™ для обработки алюминия в условиях масляного тумана.
  • Цельное твердосплавное сверло для обработки конкретных материалов с хорошо отполированной поверхностью обеспечивает превосходный стружкоотвод и предотвращает образование нароста на режущей кромке, даже при обработке в условиях масляного тумана.
  • Острая режущая кромка обеспечивает повышенную стойкость инструмента при обработке алюминия и других цветных металлов.
  • Вершина HP с большим передним углом позволяет использовать высокие подачи.
  • Геометрия с широкими стружечными канавками обеспечивает быстрое удаление стружки и высокий удельный съем металла.
  • Увеличенная фаска на заднем конце согласно DIN 69090-3 (круглая цилиндрическая для обработки в условиях масляного тумана) обеспечивает оптимальный поток СОЖ без утечек.
Со стороны станка
загрузка...
Со стороны заготовки
загрузка...
Номер по каталогу ISO
Номер по каталогу ANSI
