Сверла Y-TECH™ • Труднообрабатываемые материалы • Внутренний подвод СОЖ
B291_YPL (~3 x D) • KCMS15 • Хвостовик формы A • Сверла Y-TECH™
Метрическая система
Дюймовая система
SAP Material Number 4046064
ISO Catalog Number B291A11113YPL
ANSI Catalog Number B291A11113YPL
Grade KCMS15
[D1] Drill Diameter M 11.113 mm
[D1] Drill Diameter M .4375 in
[L] Overall Length 102 mm
[L] Overall Length 4.015 in
[L3] Flute Length 55 mm
[L3] Flute Length 2.165 in
[L4] Maximum Drilling Depth 40 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 1.574 in
[L5] Drill Point Length 2.122 mm
[L5] Drill Point Length .0835 in
[LS] Shank Length 45 mm
[LS] Shank Length 1.771 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 12 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .4724 in
  • Tool Dimensions: 2flute/3margin/coolantTool Dimensions: 2flute/3margin/coolant
Обрабатываемый материал
H Hardened Materials
Характеристики и преимущества
  • Сверла Y-TECH™ с внутренним подводом СОЖ для труднообрабатываемых материалов.
  • Цельные твердосплавные сверла специального применения для обработки конкретных материалов разработаны для обработки отверстий в деталях из стали, жаропрочных сплавов и труднообрабатываемых материалов.
  • Технология Y-TECH с неравномерным расположением зубьев создает несбалансированные силы, предотвращая выкрашивание на ленточках.
  • Трехленточная конструкция снижает биение сверла, направляя силы к третьей ленточке для обеспечения высокой точности получаемого отверстия (цилиндричности, постоянства диаметра, прямолинейности отверстия), в том числе при обработке стали.
  • KCMS15 grade is a Monolayer PVD AlTiN coated fine grain carbide with superior surface finish. First choice for stainless steel, high-temperature resistant materials. The coating offers high hardness and excellent wear resistance as well as enhanced high-temperature properties increasing its applicability also to MQL machining of steel.
Со стороны станка
загрузка...
Со стороны заготовки
загрузка...
Номер по каталогу ISO
Номер по каталогу ANSI
