Сверла с плоским торцом 180° • Внутренний подвод СОЖ
KenDrill™ FBG • 3 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Metric
Метрическая система
Дюймовая система
SAP Material Number 3505150
ISO Catalog Number B707A16500FBG
ANSI Catalog Number B707A16500FBG
Grade KC7315
[D1] Drill Diameter M 16.5 mm
[D1] Drill Diameter M .6496 in
[L] Overall Length 123 mm
[L] Overall Length 4.842 in
[L3] Flute Length 73 mm
[L3] Flute Length 2.874 in
[L4] Maximum Drilling Depth 51 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 2.007 in
[LS] Shank Length 48 mm
[LS] Shank Length 1.889 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 18 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .7087 in
  • Drilling: Flat BottomDrilling: Flat Bottom
  • Drilling Depth: 3xDrilling Depth: 3x
Характеристики и преимущества
  • Сверла с плоским торцом с внутренним подводом СОЖ.
  • Цельные твердосплавные сверла специального применения позволяют выполнять две операции:
    1) Исключают необходимость использования концевой фрезы 180° при обработке отверстий с плоским дном или при врезании в наклонную или криволинейную поверхность.
    2) После полного засверливания сверло работает в обычном для цельного твердосплавного сверла режиме.
  • Уникальная конструкция вершины сверла FB с двумя эффективными центральными режущими кромками позволяет выполнять обработку с большими подачами.
  • Формирование глухого отверстия, имеющего правильную геометрию.
  • Четыре ленточки улучшают прямолинейность и округлость отверстия, обеспечивая хорошую соосность даже при сверлении пересекающихся отверстий.
  • Комбинации трех сплавов и геометрий позволяют обрабатывать большинство распространенных материалов.
Со стороны станка
загрузка...
Со стороны заготовки
загрузка...
Номер по каталогу ISO
Номер по каталогу ANSI
