Ступенчатые сверла HP Beyond™ • Сталь и чугун • Внутренний подвод СОЖ
B731_HP (короткое) • KCPK15 • Хвостовик формы A • Ступенчатые сверла HP Beyond
Метрическая система
Дюймовая система
SAP Material Number 4175426
ISO Catalog Number B731A09921HP
ANSI Catalog Number B731A09921HP
Grade KCPK15
[D1] Drill Diameter M 9.921 mm
[D1] Drill Diameter M .3906 in
[L] Overall Length 107 mm
[L] Overall Length 4.212 in
Length Cut Diameter [SDL1] 23.419 mm
DRL_LEN_CUT_DIA_1_I .922 in
[L3] Flute Length 45.2 mm
[L3] Flute Length 1.779 in
[L4] Maximum Drilling Depth 25.5 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 1.003 in
[L5] Drill Point Length 1.851 mm
[L5] Drill Point Length .0729 in
[LS] Shank Length 45 mm
[LS] Shank Length 1.771 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 14 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .5512 in
  • Counter Sinking/ Stroke ChamferingCounter Sinking/ Stroke Chamfering
Обрабатываемый материал
Характеристики и преимущества
  • Ступенчатые сверла HP Beyond с внутренним подводом СОЖ для обработки стали и чугуна.
  • Цельные твердосплавные сверла специального применения обеспечивают выполнение обработки отверстий под резьбу стандартного размера в деталях из стали и чугуна за один проход, сокращая продолжительность цикла обработки и увеличивая производительность.
  • Сверление и снятие фаски за один проход.
  • Вершина HP с большим передним углом позволяет использовать высокие подачи.
  • Сплав KCPK15™ Beyond с многослойным покрытием на основе TiAlN с повышенной красностойкостью позволяет использовать сверло на высоких скоростях резания, даже в условиях масляного тумана.
  • Хорошо отполированная поверхность обеспечивает превосходный стружкоотвод даже при низком давлении СОЖ.
Со стороны станка
загрузка...
Со стороны заготовки
загрузка...
Номер по каталогу ISO
Номер по каталогу ANSI
