Ступенчатые сверла HP Beyond™ • Сталь и чугун • Внутренний подвод СОЖ
B731_HP (короткое) • KCPK15 • Хвостовик формы A • Ступенчатые сверла HP Beyond
Метрическая система
Дюймовая система
SAP Material Number 4175429
ISO Catalog Number B731A13096HP
ANSI Catalog Number B731A13096HP
Grade KCPK15
[D1] Drill Diameter M 13.096 mm
[D1] Drill Diameter M .5156 in
[L] Overall Length 115 mm
[L] Overall Length 4.527 in
Length Cut Diameter [SDL1] 30.611 mm
DRL_LEN_CUT_DIA_1_I 1.205 in
[L3] Flute Length 62 mm
[L3] Flute Length 2.44 in
[L4] Maximum Drilling Depth 33.5 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 1.318 in
[L5] Drill Point Length 2.437 mm
[L5] Drill Point Length .096 in
[LS] Shank Length 48 mm
[LS] Shank Length 1.889 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 16 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .6299 in
  • Counter Sinking/ Stroke ChamferingCounter Sinking/ Stroke Chamfering
Характеристики и преимущества
  • Ступенчатые сверла HP Beyond с внутренним подводом СОЖ для обработки стали и чугуна.
  • Цельные твердосплавные сверла специального применения обеспечивают выполнение обработки отверстий под резьбу стандартного размера в деталях из стали и чугуна за один проход, сокращая продолжительность цикла обработки и увеличивая производительность.
  • Сверление и снятие фаски за один проход.
  • Вершина HP с большим передним углом позволяет использовать высокие подачи.
  • Сплав KCPK15™ Beyond с многослойным покрытием на основе TiAlN с повышенной красностойкостью позволяет использовать сверло на высоких скоростях резания, даже в условиях масляного тумана.
  • Хорошо отполированная поверхность обеспечивает превосходный стружкоотвод даже при низком давлении СОЖ.
Со стороны станка
загрузка...
Со стороны заготовки
загрузка...
Номер по каталогу ISO
Номер по каталогу ANSI
