Сверла Kenna Universal™ • Без внутреннего подвода СОЖ
B966A (~3 x D) • KC7315 • Хвостовик формы F • Универсальные сверла
Метрическая система
Дюймовая система
SAP Material Number 1913683
ISO Catalog Number B966F11000
ANSI Catalog Number B966F11000
Grade KCU15
[D1] Drill Diameter M 11 mm
[D1] Drill Diameter M .4331 in
[L] Overall Length 102 mm
[L] Overall Length 4.015 in
[L3] Flute Length 55 mm
[L3] Flute Length 2.165 in
[L4] Maximum Drilling Depth 40 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 1.574 in
[L5] Drill Point Length 1.883 mm
[L5] Drill Point Length .0741 in
[LS] Shank Length 45 mm
[LS] Shank Length 1.771 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 12 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .4724 in
  • Tool Dimensions: 2flute/4margin/no coolTool Dimensions: 2flute/4margin/no cool
  • Flood Coolant: DrillingFlood Coolant: Drilling
Обрабатываемый материал
N Non-Ferrous
Характеристики и преимущества
  • Сверла Kenna Universal™ без внутреннего подвода СОЖ.
  • Многофункциональные цельные твердосплавные сверла разработаны для высокопроизводительной обработки стали, чугуна и нержавеющей стали и рекомендуются для мелко- и среднесерийных производств.
  • Универсальный профиль позволяет сократить число смен инструмента и складские запасы сверл.
  • Максимально эффективный и универсальный инструмент.
  • Конструкция с четырьмя ленточками обеспечивает хорошую соосность и стабильность при сверлении твердых материалов — даже при обработке пересекающихся отверстий.
  • Сплав KC7315™ с многослойным покрытием на основе TiAlN с высокой красностойкостью обеспечивает повышение скорости резания на 30%, а также предсказуемую стойкость инструмента.
Со стороны станка
загрузка...
Со стороны заготовки
загрузка...
Номер по каталогу ISO
Номер по каталогу ANSI
