Сверла Kenna Universal™ • Внутренний подвод СОЖ
B978A (~8 x D) • KC7315 • Хвостовик формы F • Универсальные сверла
Метрическая система
Дюймовая система
SAP Material Number 3398461
ISO Catalog Number B978F04700
ANSI Catalog Number B978F04700
Grade KCU15
[D1] Drill Diameter M 4.7 mm
[D1] Drill Diameter M .185 in
[D1] Wire Size 13
[L] Overall Length 87 mm
[L] Overall Length 3.425 in
[L3] Flute Length 49 mm
[L3] Flute Length 1.929 in
[L4] Maximum Drilling Depth 41 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 1.614 in
[L5] Drill Point Length 0.97 mm
[L5] Drill Point Length .0382 in
[LS] Shank Length 36 mm
[LS] Shank Length 1.417 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .2362 in
Обрабатываемый материал
N Non-Ferrous
Характеристики и преимущества
  • Сверла Kenna Universal™ с внутренним подводом СОЖ.
  • Многофункциональные цельные твердосплавные сверла разработаны для высокопроизводительной обработки стали, чугуна и нержавеющей стали и рекомендуются для мелко- и среднесерийных производств.
  • Универсальный профиль позволяет сократить число смен инструмента и складские запасы сверл.
  • Максимально эффективный и универсальный инструмент.
  • Конструкция с четырьмя ленточками обеспечивает хорошую соосность и стабильность при сверлении твердых материалов — даже при обработке пересекающихся отверстий.
  • Сплав KC7315™ с многослойным покрытием на основе TiAlN с высокой красностойкостью обеспечивает повышение скорости резания на 30%, а также предсказуемую стойкость инструмента.
Со стороны станка
загрузка...
Со стороны заготовки
загрузка...
Номер по каталогу ISO
Номер по каталогу ANSI
