Сверла Kenna Universal™ • Внутренний подвод СОЖ
B978A (~8 x D) • KC7315 • Хвостовик формы F • Универсальные сверла
Метрическая система
Дюймовая система
SAP Material Number 6165212
ISO Catalog Number B978F17000
ANSI Catalog Number B978F17000
Grade KCU15
[D1] Drill Diameter M 17 mm
[D1] Drill Diameter M .6693 in
[L] Overall Length 214 mm
[L] Overall Length 8.425 in
[L3] Flute Length 163 mm
[L3] Flute Length 6.417 in
[L4] Maximum Drilling Depth 144 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 5.669 in
[L5] Drill Point Length 3.64 mm
[L5] Drill Point Length .1433 in
[LS] Shank Length 48 mm
[LS] Shank Length 1.889 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 18 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .7087 in
Обрабатываемый материал
N Non-Ferrous
Характеристики и преимущества
  • Сверла Kenna Universal™ с внутренним подводом СОЖ.
  • Многофункциональные цельные твердосплавные сверла разработаны для высокопроизводительной обработки стали, чугуна и нержавеющей стали и рекомендуются для мелко- и среднесерийных производств.
  • Универсальный профиль позволяет сократить число смен инструмента и складские запасы сверл.
  • Максимально эффективный и универсальный инструмент.
  • Конструкция с четырьмя ленточками обеспечивает хорошую соосность и стабильность при сверлении твердых материалов — даже при обработке пересекающихся отверстий.
  • Сплав KC7315™ с многослойным покрытием на основе TiAlN с высокой красностойкостью обеспечивает повышение скорости резания на 30%, а также предсказуемую стойкость инструмента.
Со стороны станка
загрузка...
Со стороны заготовки
загрузка...
Номер по каталогу ISO
Номер по каталогу ANSI
