Сверла Kenna Universal™ • Внутренний подвод СОЖ
B978A (~8 x D) • KC7315 • Хвостовик формы F • Универсальные сверла
Метрическая система
Дюймовая система
SAP Material Number 1950975
ISO Catalog Number B978F10200
ANSI Catalog Number B978F10200
Grade KCU15
[D1] Drill Diameter M 10.2 mm
[D1] Drill Diameter M .4016 in
[L] Overall Length 158 mm
[L] Overall Length 6.22 in
[L3] Flute Length 110 mm
[L3] Flute Length 4.33 in
[L4] Maximum Drilling Depth 96 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 3.779 in
[L5] Drill Point Length 2.16 mm
[L5] Drill Point Length .085 in
[LS] Shank Length 45 mm
[LS] Shank Length 1.771 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 12 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .4724 in
Обрабатываемый материал
N Non-Ferrous
Характеристики и преимущества
  • Сверла Kenna Universal™ с внутренним подводом СОЖ.
  • Многофункциональные цельные твердосплавные сверла разработаны для высокопроизводительной обработки стали, чугуна и нержавеющей стали и рекомендуются для мелко- и среднесерийных производств.
  • Универсальный профиль позволяет сократить число смен инструмента и складские запасы сверл.
  • Максимально эффективный и универсальный инструмент.
  • Конструкция с четырьмя ленточками обеспечивает хорошую соосность и стабильность при сверлении твердых материалов — даже при обработке пересекающихся отверстий.
  • Сплав KC7315™ с многослойным покрытием на основе TiAlN с высокой красностойкостью обеспечивает повышение скорости резания на 30%, а также предсказуемую стойкость инструмента.
Со стороны станка
загрузка...
Со стороны заготовки
загрузка...
Номер по каталогу ISO
Номер по каталогу ANSI
