Обработка канавок и отрезка
Beyond Evolution • РАСТОЧНАЯ ОПРАВКА • Внутренний подвод СОЖ
Метрическая система
Дюймовая система
SAP Material Number 5954281
ISO Catalog Number A25REVEMR0310M
ANSI Catalog Number A25REVEMR0310M
Insert Size 3
[CD] Cutting Depth 10 mm
[CD] Cutting Depth .394 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 25 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .984 in
[DM] Minimum Bore Diameter 32 mm
[DM] Minimum Bore Diameter 1.26 in
[L1] Tool Length 200 mm
[L1] Tool Length 7.874 in
[F] F Dimension 17 mm
[F] F Dimension .669 in
[L4] Maximum Boring Depth 50.3 mm
[L4] Maximum Boring Depth 1.98 in
[CS] Coolant Supply Size 1/4-18 NPT
[A] Coolant Hole Diameter 6.4 mm
[A] Coolant Hole Dia .25 in
Clamp Screw ID Drive Size T25
  • I.D. TurningI.D. Turning
  • I.D. FacingI.D. Facing
  • I.D. GroovingI.D. Grooving
Обрабатываемый материал
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Характеристики и преимущества
  • Обработка внутренних канавок.
  • Максимальная надежность.
  • Стальная расточная оправка с внутренним подводом СОЖ.
Со стороны станка
загрузка...
Со стороны заготовки
загрузка...
Номер по каталогу ISO
Номер по каталогу ANSI
