Обработка канавок и отрезка
Beyond Evolution • РАСТОЧНАЯ ОПРАВКА • Внутренний подвод СОЖ
Метрическая система
Дюймовая система
SAP Material Number 5954284
ISO Catalog Number A32SEVEMR0412M
ANSI Catalog Number A32SEVEMR0412M
Insert Size 4
[CD] Cutting Depth 12 mm
[CD] Cutting Depth .472 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 32 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.259 in
[DM] Minimum Bore Diameter 40 mm
[DM] Minimum Bore Diameter 1.575 in
[L1] Tool Length 250 mm
[L1] Tool Length 9.843 in
[F] F Dimension 22 mm
[F] F Dimension .866 in
[L4] Maximum Boring Depth 64 mm
[L4] Maximum Boring Depth 2.52 in
[CS] Coolant Supply Size 1/4-18 NPT
[A] Coolant Hole Diameter 6.4 mm
[A] Coolant Hole Dia .25 in
Clamp Screw ID Drive Size T30
  • I.D. TurningI.D. Turning
  • I.D. FacingI.D. Facing
  • I.D. GroovingI.D. Grooving
Обрабатываемый материал
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Характеристики и преимущества
  • Обработка внутренних канавок.
  • Максимальная надежность.
  • Стальная расточная оправка с внутренним подводом СОЖ.
Со стороны станка
загрузка...
Со стороны заготовки
загрузка...
Номер по каталогу ISO
Номер по каталогу ANSI
