Обработка канавок и отрезка • Наружная очистка B
Beyond™ Evolution™ • МОДУЛЬНЫЕ ЛЕЗВИЯ • НАРУЖНЫЕ ТОРЦЕВЫЕ КАНАВКИ • Внутренний подвод СОЖ
Метрическая система
Дюймовая система
SAP Material Number 6079453
ISO Catalog Number EVM50R0426B100180C
ANSI Catalog Number EVM50R0426B100180C
Insert Size 4
[DM] Minimum Bore Diameter 100 mm
[DM] Minimum Bore Diameter 3.937 in
[DMAX] Maximum Bore Diameter 180 mm
[DMAX] Maximum Bore Diameter 7.087 in
[CD] Cutting Depth 26 mm
[CD] Cutting Depth 1.024 in
[FS] Secondary F Dimension 10 mm
[FS] Secondary F Dimension .394 in
Cartridge Size 50
  • FacingFacing
  • Face GroovingFace Grooving
Обрабатываемый материал
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Характеристики и преимущества
  • Covers a wide range of face grooving applications.
  • Ability to accommodate a wider range of materials with larger grooving widths.
  • Modular straight blade design requires coolant for improved performance.
  • Blades are easy to use and can be switched out from modular tool holders fast for increased efficiency.
  • Available in left and right hand configuratins.
Со стороны станка
загрузка...
Со стороны заготовки
загрузка...
Номер по каталогу ISO
Номер по каталогу ANSI
