Корпуса сверл Drill Fix™ DFR™
Хвостовик DFR Whistle Notch (WD) • 4 x D
Метрическая система
Дюймовая система
SAP Material Number 2457747
ISO Catalog Number DFR240R4WD32M
ANSI Catalog Number DFR240R4WD32M
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 32 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.259 in
[D1] Drill Diameter M 24 mm
[D1] Drill Diameter M .9449 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum 25 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum .9843 in
[L1] Insert Gage Length 125 mm
[L1] Insert Gage Length 4.921 in
[L4] Maximum Drilling Depth 96 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 3.779 in
[L5] Drill Point Length 0.76 mm
[L5] Drill Point Length .0299 in
[LS] Shank Length 58 mm
[LS] Shank Length 2.283 in
Gage Insert DFR0403.
  • Shank - Cylindrical Whistle Notch with Drive and FlangeShank - Cylindrical Whistle Notch with Drive and Flange
Обрабатываемый материал
N Non-Ferrous
Характеристики и преимущества
  • Пластины Drill Fix DFR прямоугольной формы обеспечивают максимальную стабильность и большие подачи, отличаясь малыми размерами.
  • Конструкция со смещением по оси X позволяет настраивать диаметр на токарных станках и оптимизировать точность на обрабатывающих центрах.
  • Сверло поставляется с винтами для пластин и ключом Torx.
Со стороны станка
загрузка...
Со стороны заготовки
загрузка...
Номер по каталогу ISO
Номер по каталогу ANSI
