Корпуса с цилиндрическим хвостовиком KSEM™
Корпуса KSEM™ • 7 x D • Цилиндрический хвостовик • Дюймовая система
Метрическая система
Дюймовая система
SAP Material Number 1519230
ISO Catalog Number KSEM0688R7SS075
ANSI Catalog Number KSEM0688R7SS075
[D1] Drill Diameter M 17.463 mm
[D1] Drill Diameter M .6875 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum 17.963 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum .7072 in
[L4/D1] Length/Diameter Ratio 7
[L] Overall Length 203.2 mm
[L] Overall Length 8 in
[L3] Flute Length 148.384 mm
[L3] Flute Length 5.841 in
[L4] Maximum Drilling Depth 126 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 4.96 in
[L5] Drill Point Length 2.772 mm
[L5] Drill Point Length .1091 in
[LS] Shank Length 50.8 mm
[LS] Shank Length 2 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 19.05 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .75 in
[SSC] Insert Seat Size 1
Обрабатываемый материал
N Non-Ferrous
Характеристики и преимущества
  • Корпуса из отожженной стали обеспечивают надежное сверление глубоких отверстий с непревзойденной стойкостью инструмента, даже в сложных условиях.
  • Очень жесткое посадочное гнездо: Посадочное гнездо с четырьмя стенками гарантирует стабильность положения режущей пластины KSEM™, высокое качество обработанного отверстия и повышенную стойкость инструмента.
  • Сверла с внутренним подводом СОЖ непосредственно на режущую кромку характеризуются повышенной стойкостью, обеспечивая высокое качество обработанного отверстия и превосходный стружкоотвод.
  • Режущая пластина должна иметь такой же посадочный размер, что и корпус, в котором она используется. Для каждого посадочного размера существует предпочтительный выбор (=BEST FIT) корпусов, предназначенных для определенного диаметра пластины. Пластина не должна выступать за корпус более чем на 0,25 мм (0,0098 дюйма) с каждой стороны. Увеличенный вылет возможен за счет снижения производительности, жесткости и эффективности стружкоотвода. Мы рекомендуем всегда использовать максимально подходящий размер, особенно при обработке материалов, образующих сливную стружку.
Со стороны станка
загрузка...
Со стороны заготовки
загрузка...
Номер по каталогу ISO
Номер по каталогу ANSI
