Корпуса с цилиндрическим хвостовиком KSEM™
Корпуса KSEM™ • 7 x D • Цилиндрический хвостовик • Дюймовая система
Метрическая система
Дюймовая система
SAP Material Number 1519267
ISO Catalog Number KSEM0813R7SS100
ANSI Catalog Number KSEM0813R7SS100
[D1] Drill Diameter M 20.638 mm
[D1] Drill Diameter M .8125 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum 21.138 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum .8322 in
[L4/D1] Length/Diameter Ratio 7
[L] Overall Length 260.35 mm
[L] Overall Length 10.25 in
[L3] Flute Length 180.134 mm
[L3] Flute Length 7.091 in
[L4] Maximum Drilling Depth 154 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 6.063 in
[L5] Drill Point Length 3.276 mm
[L5] Drill Point Length .129 in
[LS] Shank Length 76.2 mm
[LS] Shank Length 3 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 25.4 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1 in
[SSC] Insert Seat Size 3
Обрабатываемый материал
N Non-Ferrous
Характеристики и преимущества
  • Корпуса из отожженной стали обеспечивают надежное сверление глубоких отверстий с непревзойденной стойкостью инструмента, даже в сложных условиях.
  • Очень жесткое посадочное гнездо: Посадочное гнездо с четырьмя стенками гарантирует стабильность положения режущей пластины KSEM™, высокое качество обработанного отверстия и повышенную стойкость инструмента.
  • Сверла с внутренним подводом СОЖ непосредственно на режущую кромку характеризуются повышенной стойкостью, обеспечивая высокое качество обработанного отверстия и превосходный стружкоотвод.
  • Режущая пластина должна иметь такой же посадочный размер, что и корпус, в котором она используется. Для каждого посадочного размера существует предпочтительный выбор (=BEST FIT) корпусов, предназначенных для определенного диаметра пластины. Пластина не должна выступать за корпус более чем на 0,25 мм (0,0098 дюйма) с каждой стороны. Увеличенный вылет возможен за счет снижения производительности, жесткости и эффективности стружкоотвода. Мы рекомендуем всегда использовать максимально подходящий размер, особенно при обработке материалов, образующих сливную стружку.
Со стороны станка
загрузка...
Со стороны заготовки
загрузка...
Номер по каталогу ISO
Номер по каталогу ANSI
