Корпуса с цилиндрическим хвостовиком KSEM™
Корпуса KSEM™ • 7 x D • Цилиндрический хвостовик • Дюймовая система
Метрическая система
Дюймовая система
SAP Material Number 1519286
ISO Catalog Number KSEM1094R7SS125
ANSI Catalog Number KSEM1094R7SS125
[D1] Drill Diameter M 27.781 mm
[D1] Drill Diameter M 1.093 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum 28 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum 1.102 in
[L4/D1] Length/Diameter Ratio 7
[L] Overall Length 317.5 mm
[L] Overall Length 12.5 in
[L3] Flute Length 230.934 mm
[L3] Flute Length 9.091 in
[L4] Maximum Drilling Depth 196 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 7.716 in
[L5] Drill Point Length 4.274 mm
[L5] Drill Point Length .1683 in
[LS] Shank Length 82.55 mm
[LS] Shank Length 3.25 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 31.75 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.25 in
[SSC] Insert Seat Size 6
Характеристики и преимущества
  • Корпуса из отожженной стали обеспечивают надежное сверление глубоких отверстий с непревзойденной стойкостью инструмента, даже в сложных условиях.
  • Очень жесткое посадочное гнездо: Посадочное гнездо с четырьмя стенками гарантирует стабильность положения режущей пластины KSEM™, высокое качество обработанного отверстия и повышенную стойкость инструмента.
  • Сверла с внутренним подводом СОЖ непосредственно на режущую кромку характеризуются повышенной стойкостью, обеспечивая высокое качество обработанного отверстия и превосходный стружкоотвод.
  • Режущая пластина должна иметь такой же посадочный размер, что и корпус, в котором она используется. Для каждого посадочного размера существует предпочтительный выбор (=BEST FIT) корпусов, предназначенных для определенного диаметра пластины. Пластина не должна выступать за корпус более чем на 0,25 мм (0,0098 дюйма) с каждой стороны. Увеличенный вылет возможен за счет снижения производительности, жесткости и эффективности стружкоотвода. Мы рекомендуем всегда использовать максимально подходящий размер, особенно при обработке материалов, образующих сливную стружку.
Со стороны станка
загрузка...
Со стороны заготовки
загрузка...
Номер по каталогу ISO
Номер по каталогу ANSI
