Корпуса с цилиндрическим хвостовиком KSEM™
Корпуса KSEM™ • 10 x D • Цилиндрический хвостовик • Дюймовая система
Метрическая система
Дюймовая система
SAP Material Number 1729955
ISO Catalog Number KSEM1000R10SS125
ANSI Catalog Number KSEM1000R10SS125
[D1] Drill Diameter M 25.4 mm
[D1] Drill Diameter M 1 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum 25.9 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum 1.019 in
[L4/D1] Length/Diameter Ratio 10
[L] Overall Length 365.125 mm
[L] Overall Length 14.375 in
[L3] Flute Length 278.559 mm
[L3] Flute Length 10.966 in
[L4] Maximum Drilling Depth 254 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 10 in
[L5] Drill Point Length 3.908 mm
[L5] Drill Point Length .1538 in
[LS] Shank Length 82.55 mm
[LS] Shank Length 3.25 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 31.75 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.25 in
[SSC] Insert Seat Size 5
Обрабатываемый материал
N Non-Ferrous
Характеристики и преимущества
  • Корпуса из отожженной стали обеспечивают надежное сверление глубоких отверстий с непревзойденной стойкостью инструмента, даже в сложных условиях.
  • Очень жесткое посадочное гнездо: Посадочное гнездо с четырьмя стенками гарантирует стабильность положения режущей пластины KSEM™, высокое качество обработанного отверстия и повышенную стойкость инструмента.
  • Сверла с внутренним подводом СОЖ непосредственно на режущую кромку характеризуются повышенной стойкостью, обеспечивая высокое качество обработанного отверстия и превосходный стружкоотвод.
  • Режущая пластина должна иметь такой же посадочный размер, что и корпус, в котором она используется. Для каждого посадочного размера существует предпочтительный выбор (=BEST FIT) корпусов, предназначенных для определенного диаметра пластины. Пластина не должна выступать за корпус более чем на 0,25 мм (0,0098 дюйма) с каждой стороны. Увеличенный вылет возможен за счет снижения производительности, жесткости и эффективности стружкоотвода. Мы рекомендуем всегда использовать максимально подходящий размер, особенно при обработке материалов, образующих сливную стружку.
Со стороны станка
загрузка...
Со стороны заготовки
загрузка...
Номер по каталогу ISO
Номер по каталогу ANSI
