Корпуса с цилиндрическим хвостовиком KSEM™
Корпуса KSEM™ • 10 x D • Цилиндрический хвостовик • Дюймовая система
Метрическая система
Дюймовая система
SAP Material Number 1730120
ISO Catalog Number KSEM1188R10SS125
ANSI Catalog Number KSEM1188R10SS125
[D1] Drill Diameter M 30.001 mm
[D1] Drill Diameter M 1.181 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum 32 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum 1.259 in
[L4/D1] Length/Diameter Ratio 10
[L] Overall Length 426.875 mm
[L] Overall Length 16.806 in
[L3] Flute Length 341.3 mm
[L3] Flute Length 13.438 in
[L4] Maximum Drilling Depth 301.625 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 11.875 in
[L5] Drill Point Length 5.303 mm
[L5] Drill Point Length .2088 in
[LS] Shank Length 82.55 mm
[LS] Shank Length 3.25 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 31.75 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.25 in
[SSC] Insert Seat Size 8
Обрабатываемый материал
Характеристики и преимущества
  • Корпуса из отожженной стали обеспечивают надежное сверление глубоких отверстий с непревзойденной стойкостью инструмента, даже в сложных условиях.
  • Очень жесткое посадочное гнездо: Посадочное гнездо с четырьмя стенками гарантирует стабильность положения режущей пластины KSEM™, высокое качество обработанного отверстия и повышенную стойкость инструмента.
  • Сверла с внутренним подводом СОЖ непосредственно на режущую кромку характеризуются повышенной стойкостью, обеспечивая высокое качество обработанного отверстия и превосходный стружкоотвод.
  • Режущая пластина должна иметь такой же посадочный размер, что и корпус, в котором она используется. Для каждого посадочного размера существует предпочтительный выбор (=BEST FIT) корпусов, предназначенных для определенного диаметра пластины. Пластина не должна выступать за корпус более чем на 0,25 мм (0,0098 дюйма) с каждой стороны. Увеличенный вылет возможен за счет снижения производительности, жесткости и эффективности стружкоотвода. Мы рекомендуем всегда использовать максимально подходящий размер, особенно при обработке материалов, образующих сливную стружку.
Со стороны станка
загрузка...
Со стороны заготовки
загрузка...
Номер по каталогу ISO
Номер по каталогу ANSI
