Корпуса с цилиндрическим хвостовиком KSEM™
Корпуса KSEM™ • 7 x D • Цилиндрический хвостовик • Дюймовая система
Метрическая система
Дюймовая система
SAP Material Number 1798207
ISO Catalog Number KSEM0594R7SS075
ANSI Catalog Number KSEM0594R7SS075
[D1] Drill Diameter M 15.083 mm
[D1] Drill Diameter M .5938 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum 15.588 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum .6137 in
[L4/D1] Length/Diameter Ratio 7
[L] Overall Length 174.625 mm
[L] Overall Length 6.875 in
[L3] Flute Length 120.904 mm
[L3] Flute Length 4.76 in
[L4] Maximum Drilling Depth 105.567 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 4.156 in
[L5] Drill Point Length 2.394 mm
[L5] Drill Point Length .0943 in
[LS] Shank Length 50.8 mm
[LS] Shank Length 2 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 19.05 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .75 in
[SSC] Insert Seat Size A
Обрабатываемый материал
N Non-Ferrous
Характеристики и преимущества
  • Корпуса из отожженной стали обеспечивают надежное сверление глубоких отверстий с непревзойденной стойкостью инструмента, даже в сложных условиях.
  • Очень жесткое посадочное гнездо: Посадочное гнездо с четырьмя стенками гарантирует стабильность положения режущей пластины KSEM™, высокое качество обработанного отверстия и повышенную стойкость инструмента.
  • Сверла с внутренним подводом СОЖ непосредственно на режущую кромку характеризуются повышенной стойкостью, обеспечивая высокое качество обработанного отверстия и превосходный стружкоотвод.
  • Режущая пластина должна иметь такой же посадочный размер, что и корпус, в котором она используется. Для каждого посадочного размера существует предпочтительный выбор (=BEST FIT) корпусов, предназначенных для определенного диаметра пластины. Пластина не должна выступать за корпус более чем на 0,25 мм (0,0098 дюйма) с каждой стороны. Увеличенный вылет возможен за счет снижения производительности, жесткости и эффективности стружкоотвода. Мы рекомендуем всегда использовать максимально подходящий размер, особенно при обработке материалов, образующих сливную стружку.
Со стороны станка
загрузка...
Со стороны заготовки
загрузка...
Номер по каталогу ISO
Номер по каталогу ANSI
