Корпуса с цилиндрическим хвостовиком KSEM™
Корпуса KSEM™ • 10 x D • Цилиндрический хвостовик • Дюймовая система
Метрическая система
Дюймовая система
SAP Material Number 1798211
ISO Catalog Number KSEM0500R10SS075
ANSI Catalog Number KSEM0500R10SS075
[D1] Drill Diameter M 12.7 mm
[D1] Drill Diameter M .5 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum 13.2 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum .5197 in
[L4/D1] Length/Diameter Ratio 10
[L] Overall Length 196.85 mm
[L] Overall Length 7.75 in
[L3] Flute Length 143.05 mm
[L3] Flute Length 5.631 in
[L4] Maximum Drilling Depth 127 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 5 in
[L5] Drill Point Length 2.016 mm
[L5] Drill Point Length .0794 in
[LS] Shank Length 50.8 mm
[LS] Shank Length 2 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 19.05 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .75 in
[SSC] Insert Seat Size C
Обрабатываемый материал
N Non-Ferrous
Характеристики и преимущества
  • Корпуса из отожженной стали обеспечивают надежное сверление глубоких отверстий с непревзойденной стойкостью инструмента, даже в сложных условиях.
  • Очень жесткое посадочное гнездо: Посадочное гнездо с четырьмя стенками гарантирует стабильность положения режущей пластины KSEM™, высокое качество обработанного отверстия и повышенную стойкость инструмента.
  • Сверла с внутренним подводом СОЖ непосредственно на режущую кромку характеризуются повышенной стойкостью, обеспечивая высокое качество обработанного отверстия и превосходный стружкоотвод.
  • Режущая пластина должна иметь такой же посадочный размер, что и корпус, в котором она используется. Для каждого посадочного размера существует предпочтительный выбор (=BEST FIT) корпусов, предназначенных для определенного диаметра пластины. Пластина не должна выступать за корпус более чем на 0,25 мм (0,0098 дюйма) с каждой стороны. Увеличенный вылет возможен за счет снижения производительности, жесткости и эффективности стружкоотвода. Мы рекомендуем всегда использовать максимально подходящий размер, особенно при обработке материалов, образующих сливную стружку.
Со стороны станка
загрузка...
Со стороны заготовки
загрузка...
Номер по каталогу ISO
Номер по каталогу ANSI
