Цена по прейскуранту:
Скидка: %
$471.55 /каждый
Ваша цена::
Ваша цена::
Кол-во
Продается в упаковке из 0
      Серия DA 04  Двухугловые цанговые патроны
      DA J, K & L Tap T&C-SS • Inch
      Метрическая система
      Дюймовая система
      SAP Material Number 1017581
      ISO Catalog Number SS075TCJ731
      ANSI Catalog Number SS075TCJ731
      [CST] Catalog Collet Series J
      [D11] Lock Nut Diameter 21.4630 mm
      [D11] Lock Nut Diameter .8450 in
      [L] Overall Length 185.7500 mm
      [L] Overall Length 7.313 in
      [LS] Shank Length 138.125 mm
      [LS] Shank Length 5.438 in
      [L9] Clamping Length 51.0000 mm
      [L9] Clamping Hole Length 2.007 in
      [LTN] Slide Tension 14.2240 mm
      [LTN] Slide Tension .5600 in
      [LCM] Slide Compression 4.8260 mm
      [LCM] Slide Compression .1900 in
      [WF] Distance Across Flats 14.2700 mm
      [WF] Distance Across Flats .5620 in
      Torque Catalog Foot Pounds 40
      Weight Pounds 0.72
      [D] Adapter / Shank / Bore Diameter 19.05 mm
      [D] Adapter / Shank / Bore Diameter .75 in
      • Shank - Cylindrical  PlainShank - Cylindrical Plain
      • Compensation: Tension and CompressionCompensation: Tension and Compression
      Характеристики и преимущества
      • Захват 1:1.
      • Двухугловая система цанговых патронов Erickson, стандартная для отрасли.
      • Небольшой зазор по внешнему диаметру идеален для обрабатывающих центров, так же как малое расстояние до центра и инструмента.
      • Используются для нарезания резьбы в сквозных отверстиях.
      • Проточное охлаждение отсутствует.
      • Конструкция с использованием растяжения и сжатия компесирует разнику между подачей станка и шагом метчика.
      • Ведущая шпонка.
      • Возможность нарезания правой или левой резьбы.
      • Предлагаются сменные пружины, позволяющие регулировать давление растяжения для контроля качества резьбы в разных условиях обработки детали.
      • Приводные цанговые патроны предотвращают проскальзывание метчика.
      • Экономичны в использовании.
      Со стороны станка
      загрузка...
      Со стороны заготовки
      загрузка...
      Номер по каталогу ISO
      Номер по каталогу ANSI
      Как вы хотите переименовать ?
      Введите действительное имя
      Введите имя дубликата
      Отправить копию
      DOWNLOAD TYPE:
