Серия DA 04  Двухугловые цанговые патроны
Метрическая система
Дюймовая система
SAP Material Number 1017627
ISO Catalog Number SS075TOJ712
ANSI Catalog Number SS075TOJ712
[CST] Catalog Collet Series J
[D11] Lock Nut Diameter 21.463 mm
[D11] Lock Nut Diameter .845 in
[L] Overall Length 180.975 mm
[L] Overall Length 7.125 in
[LS] Shank Length 138.125 mm
[LS] Shank Length 5.438 in
[L9] Clamping Length 51 mm
[L9] Clamping Hole Length 2.007 in
[LTN] Slide Tension 12.7 mm
[LTN] Slide Tension .5 in
[WF] Distance Across Flats 14.27 mm
[WF] Distance Across Flats .562 in
Torque Catalog Foot Pounds 40
Weight Pounds 0.72
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 19.05 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .75 in
  • Compensation: Tension OnlyCompensation: Tension Only
  • Shank - Cylindrical  PlainShank - Cylindrical Plain
Характеристики и преимущества
  • Захват 1:1.
  • Двухугловая система цанговых патронов Erickson, стандартная для отрасли.
  • Небольшой зазор по внешнему диаметру идеален для обрабатывающих центров, так же как малое расстояние до центра и инструмента.
  • Используются для нарезания резьбы в сквозных отверстиях.
  • Проточное охлаждение отсутствует.
  • Конструкция с использованием только растяжения компесирует разнику между подачей станка и шагом метчика.
  • Цельная конструкция с жестким стартом гарантирует, что метчик начинает нарезку каждый раз в одной и той же точке, независимо от того, острый он или тупой.
  • Ведущая шпонка.
  • Возможность нарезания правой или левой резьбы.
  • Предлагаются сменные пружины, позволяющие регулировать давление растяжения для контроля качества резьбы в разных условиях обработки детали.
  • Приводные цанговые патроны предотвращают проскальзывание метчика.
  • Экономичны в использовании.
Со стороны станка
загрузка...
Со стороны заготовки
загрузка...
Номер по каталогу ISO
Номер по каталогу ANSI
