Продукт, похожий на:
DA 08 FF Series Double-Angle Collet Chucks, Fully Floating Holders
Номер материала1015975
Идентификатор каталога ISOSS075FC188688Идентификатор каталога ANSISS075FC188688
- Reaming - Through Coolant
- Shank - Cylindrical Plain
- Speed - No Rotation
- Обзор
- Режимы резания
- Загрузки
- Совместимые детали со стороны машины
- Совместимые детали со стороны заготовки
- Запчасти
- Обзор
- Вопросы и ответы
Номер материала | 1015975 |
Идентификатор каталога ISO | SS075FC188688 |
Идентификатор каталога ANSI | SS075FC188688 |
[CST] Catalog Collet Series | DA180 |
[D11] Lock Nut Diameter | 43.942 mm |
[D11] Lock Nut Diameter | 1.73 in |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 60.325 mm |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 2.375 in |
[L] Overall Length | 174.625 mm |
[L] Overall Length | 6.875 in |
[LS] Shank Length | 101.6 mm |
[LS] Shank Length | 4 in |
Torque Catalog Foot Pounds | 75 |
Weight Pounds | 2.21 |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 19.05 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .75 in |
Характеристики и преимущества
- Grip 1:1.
- Industry standard Erickson™ double-angle collet system.
- Recommended only for stationary applications (lathe).
- Toolholder provides 0,25mm (.010") movement in all directions to compensate for angular and parallel misalignments.
- Hollow design enables coolant through the tool and short projection lengths.
- Adjusting nut varies spring tension to compensate for cutter weight.
Создать решение для расчета подачи и скорости
После создания решения просто выберите значок Подача и Скорость, и наша система предоставит рекомендации. Вы можете настроить информацию, добавив свою машину и характеристики или внести изменения с помощью слайдеров.
