Корпуса сверл Drill Fix™ DFR™
Хвостовик DFR Whistle Notch (WD) • 2 x D
Метрическая система
Дюймовая система
SAP Material Number 1810340
ISO Catalog Number DFR205R2WD32M
ANSI Catalog Number DFR205R2WD32M
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 32 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.259 in
[D1] Drill Diameter M 20.5 mm
[D1] Drill Diameter M .8071 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum 21.5 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum .8465 in
[L1] Insert Gage Length 73.552 mm
[L1] Insert Gage Length 2.895 in
[L4] Maximum Drilling Depth 41 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 1.614 in
[L5] Drill Point Length 0.755 mm
[L5] Drill Point Length .0297 in
[LS] Shank Length 58 mm
[LS] Shank Length 2.283 in
Gage Insert DFR0403.
  • Shank - Cylindrical Whistle Notch with Drive and FlangeShank - Cylindrical Whistle Notch with Drive and Flange
Обрабатываемый материал
N Non-Ferrous
Характеристики и преимущества
  • Пластины Drill Fix DFR прямоугольной формы обеспечивают максимальную стабильность и большие подачи, отличаясь малыми размерами.
  • Конструкция со смещением по оси X позволяет настраивать диаметр на токарных станках и оптимизировать точность на обрабатывающих центрах.
  • Сверло поставляется с винтами для пластин и ключом Torx.
Со стороны станка
загрузка...
Со стороны заготовки
загрузка...
Номер по каталогу ISO
Номер по каталогу ANSI
