DUO-LOCK™ • FGDF • 3 ЗУБА
DUO-LOCK™ • FGDF • 3 зуба • Метрическая система
Метрическая система
Дюймовая система
SAP Material Number 6441046
ISO Catalog Number FGDF1970X3AQD
ANSI Catalog Number FGDF1970X3AQD
Grade KCPM15
Adapter Style Machine Side DUO-LOCK
[D1] Effective Cutting Diameter 19.7 mm
[D1] Effective Cutting Diameter .7756 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 19.3 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .7598 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 15 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth .5906 in
[L1] Gage Length 35 mm
[L1] Gage Length 1.378 in
[CSMS] System Size Machine Side DL20
[WF] Width of Flat 16 mm
[WF] Width of Flat .6299 in
[Re] Corner Radius 0.4 mm
[Re] Corner Radius .0157 in
[Z] Number of Flutes 3
  • Helix Angle: 48°Helix Angle: 48°
  • Tool Dimensions: Flute Configuration: 3Tool Dimensions: Flute Configuration: 3
  • Helix Angle: 42°Helix Angle: 42°
  • Helix Angle: 45°Helix Angle: 45°
Обрабатываемый материал
H Hardened Materials
Характеристики и преимущества
  • Сменные головки FGDF — один инструмент для черновой и чистовой обработки. Диапазон диаметров позволяет выполнять обработку шпоночных пазов для соединений вала и ступицы по стандарту ISO.
  • Укороченное исполнение и радиус скругления обеспечивают стабильность и уменьшают отклоняющие силы.
  • Идеально подходит для выполнения операций обработки труднодоступных мест на токарных многоцелевых станках, а также на токарных станках с приводным инструментом.
  • Уникальная геометрия режущей части обеспечивает низкие силы резания и невысокую потребляемую мощность.
Со стороны станка
загрузка...
Со стороны заготовки
загрузка...
Номер по каталогу ISO
Номер по каталогу ANSI
