DUO-LOCK™ • FGDF • 3 ЗУБА
DUO-LOCK™ • FGDF • 3 зуба • Метрическая система
Метрическая система
Дюймовая система
SAP Material Number 6441041
ISO Catalog Number FGDF1600X3AQD
ANSI Catalog Number FGDF1600X3AQD
Grade KCPM15
Adapter Style Machine Side DUO-LOCK
[D1] Effective Cutting Diameter 16 mm
[D1] Effective Cutting Diameter .6299 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 16 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .6299 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 12 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth .4724 in
[L1] Gage Length 28 mm
[L1] Gage Length 1.417 in
[CSMS] System Size Machine Side DL16
[WF] Width of Flat 13 mm
[WF] Width of Flat .5118 in
[Re] Corner Radius 0.4 mm
[Re] Corner Radius .0157 in
[Z] Number of Flutes 3
  • Helix Angle: 48°Helix Angle: 48°
  • Tool Dimensions: Flute Configuration: 3Tool Dimensions: Flute Configuration: 3
  • Helix Angle: 42°Helix Angle: 42°
  • Helix Angle: 45°Helix Angle: 45°
Обрабатываемый материал
H Hardened Materials
Характеристики и преимущества
  • Сменные головки FGDF — один инструмент для черновой и чистовой обработки. Диапазон диаметров позволяет выполнять обработку шпоночных пазов для соединений вала и ступицы по стандарту ISO.
  • Укороченное исполнение и радиус скругления обеспечивают стабильность и уменьшают отклоняющие силы.
  • Идеально подходит для выполнения операций обработки труднодоступных мест на токарных многоцелевых станках, а также на токарных станках с приводным инструментом.
  • Уникальная геометрия режущей части обеспечивает низкие силы резания и невысокую потребляемую мощность.
Со стороны станка
загрузка...
Со стороны заготовки
загрузка...
Номер по каталогу ISO
Номер по каталогу ANSI
