DUO-LOCK™ • RFDD • 3 ЗУБА
DUO-LOCK™ • RFDD • 3 зуба • Метрическая система
Метрическая система
Дюймовая система
SAP Material Number 6441047
ISO Catalog Number RFDD1000X3AQD
ANSI Catalog Number RFDD1000X3AQD
Grade KCPM15
Adapter Style Machine Side DUO-LOCK
[D1] Effective Cutting Diameter 10 mm
[D1] Effective Cutting Diameter .3937 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 10 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .3937 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 7.5 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth .2953 in
[L1] Gage Length 17.5 mm
[L1] Gage Length .8858 in
[CSMS] System Size Machine Side DL10
[WF] Width of Flat 8 mm
[WF] Width of Flat .315 in
[Re] Corner Radius 0.4 mm
[Re] Corner Radius .0157 in
[Z] Number of Flutes 3
  • Tool Dimensions: Flute Configuration: 3Tool Dimensions: Flute Configuration: 3
  • Helix Angle: 35°Helix Angle: 35°
Обрабатываемый материал
H Hardened Materials
Характеристики и преимущества
  • Сменные головки RFDD — высокопроизводительное решение для черновой обработки обеспечивает превосходное удаление стружки, особенно при обработке нержавеющей стали.
  • Укороченное исполнение и радиус скругления обеспечивают стабильность и уменьшают отклоняющие силы.
  • Идеально подходит для выполнения операций обработки труднодоступных мест на токарных многоцелевых станках, а также на токарных станках с приводным инструментом.
  • Уникальная геометрия режущей части обеспечивает низкие силы резания и невысокую потребляемую мощность.
Со стороны станка
загрузка...
Со стороны заготовки
загрузка...
Номер по каталогу ISO
Номер по каталогу ANSI
