Пластины KENDEX™ с положительным передним углом
E-CTFP 0°
Метрическая система
Дюймовая система
SAP Material Number 1152586
ISO Catalog Number E08RCTFPR2
ANSI Catalog Number E08RCTFPR2
Grade KWH
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 12.7 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .5 in
[DM] Minimum Bore Diameter 15.24 mm
[DM] Minimum Bore Diameter .6 in
[F] F Dimension 7.924 mm
[F] F Dimension .312 in
[L1] Tool Length 203.2 mm
[L1] Tool Length 8 in
[A] Coolant Hole Diameter 4.75 mm
[A] Coolant Hole Dia .187 in
Gage Insert TP.221
Clamp Screw ID Drive Size 5/64
  • I.D. TurningI.D. Turning
Обрабатываемый материал
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
C CFRP Materials
Со стороны станка
загрузка...
Со стороны заготовки
загрузка...
Номер по каталогу ISO
Номер по каталогу ANSI
