Пластины KENDEX™ с положительным передним углом
E-CTFP 0°
Метрическая система
Дюймовая система
SAP Material Number 1152594
ISO Catalog Number E12SCTFPR3
ANSI Catalog Number E12SCTFPR3
Grade KWH
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 19.05 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .75 in
[DM] Minimum Bore Diameter 23.622 mm
[DM] Minimum Bore Diameter .93 in
[F] F Dimension 12.7 mm
[F] F Dimension .5 in
[L1] Tool Length 254 mm
[L1] Tool Length 10 in
[A] Coolant Hole Diameter 7.137 mm
[A] Coolant Hole Dia .281 in
Gage Insert TP.322
Clamp Screw ID Drive Size 3/32
  • I.D. TurningI.D. Turning
Обрабатываемый материал
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
C CFRP Materials
Со стороны станка
загрузка...
Со стороны заготовки
загрузка...
Номер по каталогу ISO
Номер по каталогу ANSI
