Пластины KENDEX™ с положительным передним углом
E-CTFP 0°
Метрическая система
Дюймовая система
SAP Material Number 1152598
ISO Catalog Number E16TCTFPR3
ANSI Catalog Number E16TCTFPR3
Grade KWH
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 25.4 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1 in
[DM] Minimum Bore Diameter 30.48 mm
[DM] Minimum Bore Diameter 1.2 in
[F] F Dimension 16.256 mm
[F] F Dimension .64 in
[L1] Tool Length 304.8 mm
[L1] Tool Length 12 in
[A] Coolant Hole Diameter 7.925 mm
[A] Coolant Hole Dia .312 in
Gage Insert TP.322
Clamp Screw ID Drive Size 1/8
  • I.D. TurningI.D. Turning
Обрабатываемый материал
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
C CFRP Materials
Со стороны станка
загрузка...
Со стороны заготовки
загрузка...
Номер по каталогу ISO
Номер по каталогу ANSI
