Расточные оправки LT для резьбонарезания • Сменные головки
E-LSE
Метрическая система
Дюймовая система
SAP Material Number 1152844
ISO Catalog Number E16RLSER16
ANSI Catalog Number E16RLSER16
Grade KWH
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 16 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .6299 in
[DM] Minimum Bore Diameter 20 mm
[DM] Minimum Bore Diameter .7874 in
[F] F Dimension 11.5 mm
[F] F Dimension .4528 in
[L1] Tool Length 200 mm
[L1] Tool Length 7.874 in
[A] Coolant Hole Diameter 5.537 mm
[A] Coolant Hole Dia .218 in
[GAAP] Axial Rake Angle -1.5
Gage Insert LT16NR
Insert Screw ID Drive Size T10
  • I.D. Internal ThreadingI.D. Internal Threading
Обрабатываемый материал
Со стороны станка
загрузка...
Со стороны заготовки
загрузка...
Номер по каталогу ISO
Номер по каталогу ANSI
